Conectar luz piloto cuando térmica salte y así se prenda
hace 2 semanas
Hola buen día mi pregunta no se si es muy tonta no la tengo muy clara x eso recurro a ustedes parace simple, pero lo doy vuelta en mi cabeza pero no puedo. quiero conectar una luz piloto 220 para q cuando la térmica salte se prenda y así el cliente lo vería. Gracias de antemano a sus respuestas
hace 2 semanas
Hola
Usa un rele en configuración cero voltaje (cuando corta por falta de tensión un NC conecta una indicación luminosa), la alimentación del indicador debe provenir de una linea distinta a la controlada.
Puede ser con una indicación tipo neón, pero es peligroso, ya que queda el circuito que ha diparado con tensión.
nastor 3321
hace 2 semanas
Puede ser con un relé de bobina de menor tensión?
hace 2 semanas
Hendrix 2016 escribió:Puede ser con un relé de bobina de menor tensión?
Lo complicas ya que necesitas un transformador, o calcular una resistencia en serie con el mini relé; pero por supuesto se puede.
nastor 3321
hace 2 semanas
Usaría una luz índice de tablero -"lámpara de neón"- , la conecto en paralelo con la llave .
Eso funcionaría perfectamente no tengas la menor de las dudas.
juite 223
hace 2 semanas
Uh buenísimo
hace 2 semanas
No entiendo como vas a hacer prender una luz de neón o de lo que sea (al saltar la térmica) si se conecta directa.
nastor 3321
hace 2 semanas
Siempre es bueno y diría muy bueno dibujar circuitos , es de poca práctica , pero esto es electrodinámica y deberíamos habituarnos a la traza para ver mejor lo que ocurre en su dinámica .
Con el pulsador simulé la térmica , una cerrada y la otra no , bueno se ve que es lógico y simple.
juite 223
hace 2 semanas
Hola gracias x responder, no se si mal interpretó un poco mal el plano pero si el pulsador este o no abierto me parece q la luz de neon estaría energizado?
hace 2 semanas
Es básico el razonamiento no?
juite 223
hace 2 semanas
Hola disculpa si si ya entendí, gracias
hace 1 semana
Hola
El problema es que alguien puede sufrir un accidente electrico, ya que una seccionadora de tablero se supone que corta TODA la tensión aguas abajo en ese circuito.
No es que no funcione, es que no cumple con la seguridad (menos con los reglamentos).
Por otro lado, en las instalaciones actuales, casi todas las térmicas son dobles (cortan vivo y neutro), por lo que el diagrama no es viable.
nastor 3321
hace 1 semana
Gracias no tenía en cuenta lo de la térmica doble igual cualquier propuesta es aceptable aunque yo siempre prefiero seguridad ante todo mejor. Voy a probar con el mini relé está semana
hace 1 semana
Disculpen la ignorancia este tipo de relé me serviría? Q tiene zócalo para din
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-633286100-relay-auxiliar-con-zocalo-para-riel-din-220v-10a-_JM#redirectedToApp
hace 1 semana
Hola
Este es un mini relé de dos hileras con su zócalo din con bobina de 220 voltios.
Es apto para el circuito indicador.
Aclaración
Hay algo elemental, puedes indicar con una luz cuando el circuito está conectado (en vez de abierto), y que se apague si se dispara la térmica, para eso no necesitas ningún relé, solo conectar el indicador posterior a la térmica.
nastor 3321
hace 1 semana
Si está buena la aclaración lo q estaba pensando era ponerle una luz verde y cuando se disparé una de color rojo.
