[Solucionado] como se llama pieza que lleva una lampara de 250 w
24/11/2013 11:28PM
hola que tal buenas noches he estado trabajando en una compañía de reparación de pozos petroleros y en estos equipos traen lámparas de 250 watts, en algunas trae su transformador y capacitor, pero en otras lámparas por fuera físicamente iguales pero por dentro traen un trasformador, capacitor, y traen otro que parece capacitor pero es negro y le salen tres cables, no se que es lo que es, quisiera saber que es y para que lo tiene, si alguien me pudiera decir se los agradeceria
25/11/2013 12:25AM
Hola
eso se llama ignitor y esta relacionado al arranque de la lampara
elektomaq 11.122K
25/11/2013 09:37PM
Hola.
Usualmente se le llama "Starter", y sirve para generar un pulso de alta tensión que ceba la lámpara. Con ello, el gas en su interior se hace conductor y la lámpara se mantendrá encendida mientras tenga alimentación.
Un saludo.
25/11/2013 11:34PM
se llama ignitròn ,sirve para dar arranque al gas de la ampolleta en alta frecuencia su oscilacion del SCR es de alrrededor 30.000 Herz
Estos ignitrones sirven para disparar diferentes gases al vacio
01/12/2013 01:59AM
disculpen y que diferencia hay entre esas y las que traen solo el capacitor, será que las que tienen el ignitor o starter cuando se daña esa pieza la pueda hacer prender sin la necesidad de cambiarle esa pieza,digo si en ese momento no traigo esa pieza,
01/12/2013 09:43AM
victor hugo velasco cabre escribió:disculpen y que diferencia hay entre esas y las que traen solo el capacitor, será que las que tienen el ignitor o starter cuando se daña esa pieza la pueda hacer prender sin la necesidad de cambiarle esa pieza,digo si en ese momento no traigo esa pieza,
Hola. Es imposible hacer que la lámpara encienda sin ese pulso de alta tensión. Debes reemplazarlo por uno de las mismas características al fallado. Saludos
servimat1 Moderador 25.783K
01/12/2013 12:04PM
Una observación
Lo que llamas transformador, se llama reactor también llamado ballast.
01/12/2013 10:41PM
hola, me parece que unas son de vapor de sodio y la otra es de mercurio
Lampara de vapor de sodio
Y de mercurio
