[Solucionado] como se conecta un contactor
28/11/2007 10:57AM
hola quisiera saber si me pueden pasar como se conecta un contactor
01/12/2007 03:55PM
bueno, vista de frente del contactor lo primero que tenes son los contactos principales de entrada son L1, L2 y L3 y la salida son T1, T2 y T3. La bobina va a depender del tipo de contactor, si es antiguo, el contacto de la bobina se va a encontrar abajo con la palabra A1 y el otro contacto está arriba con la palabra A2 y si el contactor es moderno los contactos de la bobina se encuentran arriba. Espero q te sirva de ayuda
comentario
01/12/2007 09:49PM
disculpame diego rafael, pero por mas que pongas tu e-mail en el post, la respuesta , y o solucion te la voy a dar por este medio por si alguna persona nesesita lo mismo que vos, se puede interiorizar por este post.....
primero que nada.....no especificas que tipo de contactor es, voltaje de bobina, osea, no desis que queres concretamente..... por que si se trata de subir circuitos, te puedo subir un circuito con pulsador de parada y accionamiento y esta que tenga autoenclavamiento....puffff, y asi podemos estar hasta mañana....
comentame que queres hacer, y te suvo un diagrama y te explico bien detalladamente el circuito...
01/12/2007 09:52PM
quiero conectar un contactor con los botones normal cerrado y normal abierto pero no se como se conectan los botones
01/12/2007 09:57PM
nuevamente te pregunto...que queres hacer amigo, y que tensiones tenes para trabajar...tenes contactores con bobinas de 12 - 24 - 110 - 220v...... y las otras de las cosas que tenes que tener en cuenta...es que si tenes un pulasdor y energisas la bobina...esta se va a pegar, pero cunbado la sueltes, se va a abrir el contactor...por eso te pregunto que funcion queres darle y te la diagramo
19/3/2008 05:38PM
DEFINICION DEL CONTACTOR
El contactor es un interruptor accionado a distancia por medio de un electroimán.
Partes del contactor:
Carcaza:
Es el soporte fabricado en material no conductor, con un alto grado de rigidez y rigidez al calor, sobre el cual se fijan todos los componentes conductores del contactor.
Electroimán:
Es el elemento motor del contactor. Esta compuesto por una serie de elementos cuya finalidad es transformar la energía eléctrica en magnetismo, generando un campo magnético muy intenso, el cual a su vez producirá un movimiento mecánico.
Bobina:
Es un arrollamiento de alambre de cobre muy delgado y un gran numero de espiras, que al aplicársele tensión genera un campo magnético.
El flujo magnético produce un electromagnético, superior al par resistente de los muelles (resortes) que separan la armadura del núcleo, de manera que estas dos partes pueden juntarse estrechamente.
Cuando una bobina se energía con A.C la intensidad absorbida por esta, denominada corriente de llamada, es relativamente elevada, debido a que en el circuito prácticamente solo se tiene la resistencia del conductor. Esta corriente elevada genera un campo magnético intenso, de manera que el núcleo puede atraer a la armadura, a pesar del gran entrehierro y la resistencia mecánica del resorte o muelle que los mantiene separados en estado de reposo. Una vez que se cierra el circuito magnético, al juntarse el núcleo con la armadura, aumenta la impedancia de la bobina, de tal manera que la corriente de llamada se reduce considerablemente, obteniendo de esta manera una corriente de mantenimiento o trabajo mucho más baja.
Núcleo:
Es una parte metálica, de material ferromagnetico, generalmente en forma de E, que va fijo en la carcaza. Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético que genera la bobina (colocada en la columna central del núcleo), para atraer con mayor eficiencia la armadura.
Armadura:
Elemento móvil, cuya construcción se parece a la del núcleo, pero sin espiras de sombra, Su función es cerrar el circuito magnético una vez energizada la bobina, ya que en este estado de reposo debe estar separado del núcleo, por acción de un muelle. Este espacio de separación se denomina entre hierro o cota de llamada.
Las características del muelle permiten que, tanto el cierre como la apertura del circuito magnético, se realizan en forma muy rápida (solo unos 10 milisegundos). Cuando el par resistente del muelle es mayor que el par electromagnético, el núcleo no lograra atraer la armadura o lo hará con mucha dificultad. Por el contrario, si el par resistente del muelle es demasiado débil, la separación de la armadura no se producirá con la rapidez necesaria.
Contactos:
Son elementos conductores que tienen por objeto establecer o interrumpir el paso de corriente, tanto en el circuito de potencia como en circuito de mando, tan pronto se energice la bobina, por lo que se denominan contactos instantáneos.
Todo contacto esta compuesto por tres elementos: dos partes fijas ubicadas en la coraza y una parte móvil colocada en la armadura, para establecer o interrumpir el de la corriente entre las partes fijas. El contacto móvil lleva un resorte que grantiza la presión y por consiguiente la unión de las tres partes.
Contactos principales: Su función especifica es establecer o interrumpir el circuito principal, permitiendo o no que la corriente se transporte desde la red a la carga.
Contactos auxiliares. Contactos cuya función especifica es permitir o interrumpir el paso de la corriente a las bobinas de los contactares o los elementos de señalización, por lo cual están dimencionados únicamente para intensidades muy pequeñas.
ENTRA A ESTOS LINKS QUE TENES MAS EXPLICACIONES GRAFICAS EN LOS CURSOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL...
http://ar.geocities.com/electronicabahia/
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad_industrial/soluciones/contactor-t207356.html
