como elegir un capacitador para un motor de 5hp
19/12/2009 11:00AM
24/12/2009 12:26AM
Indica las caracteísticas del condensador que estás usando.
11/1/2010 08:46PM
lo primero es saber los amperios que consume ese motor en monofasico, (ver placa de caracteristicas siempre lo pone) instalar un condensador cualquiera que permita que arranque el motor, a continuacion medir enseguida el consumo en amperios si no es el que marca la placa del motor para su funcionamiento (en monofasico), instalar uno de mayor o menor capacidad hasta que el motor consuma lo indicado en la placa. ( yo siempre lo hago asi y no tengo ningun problema) hay otro modo mas tecnico haciendo un calculo matematico pero te aseguro que llegas a lamisma conclusion y este metodo es bastante sencillo y practico.
