Comedero de aves
hace 1 semana
Hola podremos seguir el tema aca
ax7 21
hace 1 semana
Hola
Estas en un problema, ya que deberás cambiar el conjunto motor-reductor por uno de mas potencia, o reducir la longitud del sinfin, para que no tome tanta carga. De seguir si, vas a qemar el motor.
Busca un motor de mas potencia compatible con ese reductor, averigua en los fabricante del equipo.Sabes la marca?.
nastor 3324
hace 1 semana
Hola
El tema es que para mejorar la falta de potencia reduciendo la velocidad es valido sólo si reducis el rendimiento. Es decir la cantidad de alimento transportado en una unidad de tiempo
Esto quiere decir que si por ejemplo vos queres trasladar 10 kg de alimento por minuto. Al reducir la velocidad a la mitad sin modificar la carga , como resultado transportaras sólo la mitad del alimento , o sea 5 kg por minuto ya que la trasportadora tarda el doble de tiempo en completar el recorrido, pero si tu necesidad es llevar los 10 kg por minuto, tendras que aumentar la carga al doble por lo que no obtendrías beneficio
Si no entendiste lo que quise decir decime y lo explico de nuevo
elektomaq 12.002K
hace 1 semana
hola .no se ve la marca y el encargado pregunto y tiene problemas con el eje para poder poner motores mas grandes .el asunto es que se queman los motores,en mas eran de1/2 cv y fueron llevados a 3/4 con el rebobinado.no tengo calculos de los largos de linea de alimentoy motor
ax7 21
hace 1 semana
Si son motores de 1/2 cv no pueden llevarse a 3/4 hp mediante bobinado porque superas la capacidad de rotor y estator y levanta temperatura y tampoco da el cálculo de bobina....sólo tenes un motor con mayor consumo y menor fuerza
Hay que colocar motores que sean de 3/4 hp o mas grandes (reales)
Si tiene problemas de eje hay métodos para solucionarlo mediante una modificacion en el mecanizado
elektomaq 12.002K
hace 1 semana
hola voy hablar con el encargado aunque es difici hacerle invertir
ax7 21
