Con la disculpa del amigo Feroshe, la única manera de conocer la potencia consumida es con un wattimetro trifásico, algo dificil de conectar, con la fórmula de Feroshe debes tomar el voltaje de fase o sea de vivo a neutro, y el problema es que no conoces el cos fi, que varía según la carga del motor, el dato de chapa es el de plena carga y empeora (baja) al disminuir la carga al eje, si los motores estan bien calculados y están a plena carga solo tienes que leer la chapa donde dice HP (o CV) y multiplicar ese valor por 745 (o 736) para obtener la potencia en Watts, esto te daría la potencia que consumirías en el peor de los casos en cada máquina, para saber si estas por debajo de la potencia máxima tienes que medir la corriente de fase con una pinza amperométrica, y compararla con el valor que indica la chapa, pero no sirve para un cálculo exacto de la potencia consumida.
También se puede determinar la potencia total a travez del medidor de energía, si este es de viejo modelo se puede contar las vueltas que da por minuto y hacer el cálculo con el valor que dice en la chapa de cuantas vueltas por KW hora debe dar.-
Ultima edición por Miguel May Landa el , editado 1 vez
