ayuda con un circuito.
21/6/2012 11:19PM
hola amigos muy buenas noches, quiciera que alguien me ayudara con un problema, nesecito bajar 154 voltios de corriente alterna a 115 voltios CAy quiciera saber si hay alguna forma , gracias por su ayuda ya ensaye con un resistencia de 1k de 10 w y una de 350 ohm a 3w en serie pero se esta se calienta demaciado .
22/6/2012 07:05PM
Estimado: proba con un atenuador de luces o con un transformador o con un estabilizador , depende de la carga que necesites alimentar y la estabilidad de tensión requerida
huens 1052
23/6/2012 03:31PM
Hola Gerarca,
Primero, esos 154 volts, ¿quien te los entrega?
Segundo, ¿que tipo de carga vas a alimentar?
Tercero, ¿cual es el consumo de esa carga?
Saludos,
Omar.
24/6/2012 05:31PM
[quote="2012omar"]Hola Gerarca,
Saludos,
Omar.[/quot
bueno omar, el problema que tengo es con un soldador de arco por que cuando lo trabajo a 110 voltios me me funciona normal mente pero cuando lo trabajo a 220 voltios ahi es cuando el voltaje que sale de donde esta conectado el ventilador solo sale 70 voltios entonces yo encontre otro punto con esos 154 vol y por eso quiero bajar ese voltaje para conectar de ahi los dos ventiladores y tambien sacar un toma corriente para conectar algun taladro o una pulidora, ese cambio lo nesecito solo cuando esta a 220 v por que cuando lo trabajo a 100 v no tengo ningun problem.
24/6/2012 05:45PM
Compra un autotransformador de 220/110V de unos 500VA y olvida de sacar tensión de la soldadora. Es la unica manera de tener tensión estable de 110V y no correrás riesgo de dañar la soldadora u otro equipo.
24/6/2012 11:04PM
Hola Gerarca, una consulta mas para no contestarte cualquier cosa.
Cuando decis que trabajas a 110, o a 220 voltios, ¿a que te referis?.
El ventilador que mencionas ¿es el de refrigaracion de la soldadora?
Y no llego a entender donde encontraste esos 154 volts.
Disculpa todas estas preguntas, pero como te decia no quiero contestar cualquier tonteria.
Saludos,
Omar.
25/6/2012 12:57PM
2012omar escribió:Hola Gerarca, una consulta mas para no contestarte cualquier cosa.
Saludos,
Omar.
hola omar , cuando me refiero a 110 y 220 voltios es que el soldador tiene las dos opciones para trabajar en esas dos redes y los ventiladore son para refrigerar el soldador, entonces por que nesecito hacer eso , porque cuando lo trabajo a 220 vol en el punto donde estan conectados los ventiladores no me da si no 70 vol y el ventilador me trabaja a medias y no me refrigera lo suficiente y fuera de eso quiero sacar un toma corriente para conectar algun aparato. cuando lo trabajo a 110 v no tengo ningun problema es solo cunado lo trabajo a 220 v que me pasa que la unica parte en donde hay 154 vol es ahi entonces quiero bajarlos a 115 , garcias.
25/6/2012 02:23PM
Hola Gerarca, ahora si te entendi.
Lo primero que yo haria seria verificar que tension tienen aplicada cada ventilador cuando estas usando la soldadora en la red de 110 Volts, seguramente estos ventiladores estan conectados en paralelo.
Si despues repetis la misma prueba con la soldadora conectada a la red de 220 Volts, y te da la misma tension que en la prueba anterior, esta todo bien; pero por lo que decis, conectada a esta red la tension que te queda aplicada a los ventiladores es de solo 70 Volts.
Bueno, entonces tenemos que dedicarnos a verificar el sistema de conmutacion de tension de red (110-220Volts) que tenes en la soldadora, la cual puede ser una llave rotativa, con varios contactos, o una serie de puentes que moves de una posicion a otra.
Sea cual sea el sistema de cambio de tension, tenes algo mal conectado, o algo que se estropeo, ya que cuando vos haces la conmutacion de 110 a 220Volts ademas del cambio de tension al bobinado principal de la soldadora, tambien debe cambiar el punto de alimentacion de estos ventiladores.
Te comento que he visto soldadoras que usandolas por ejemplo en 110Vca. todo funciona normal, pero al conmutar la alimentacion a 220Vca, los ventiladores dejaban de funcionar, porque en la fabrica se olvidaron de hacer en conexionado de estos ventiladores en el cambio de tension de red. Asi que no te asustes en lo que podes encontrar.
Por otro lado, vos querias reducir la tension de 154 Volts a 115 Volts, para alimentar un taladro o una pulidora, te comento que eso es muy poco vialble, utilizando una resistencia, ya que tanto una pulidota o un taladro, tiene un consumo importante y un pico de arranque considerable.
La unica manera apropiada para hacer una alimentacion de ese tipo de maquinas herramienta es por medio de un transformador de 154 a 115 Volts, y por una corriente de varios amper (tenes que ver las maquinas que queres conectarle).
Ahora bien, un transformador de 154 Volts a 115 Volts, no es una cosa estandar, si a eso le tenemos que sumar que tiene que tener un secundario que por lo menos me entregue 10 amper, te puedo asegurar que se hace una cosa muy costosa de fabricar.
Para alimentar tus maquinas herramienta de 110 Volts, alimentadas desde una red de 220Volts, yo te aconsejo que compres un TRANSFORMADOR reductor de 220Volts a 110 Volts, el cual al tener dos bobinados independientes te da una seguridad mas, desde el punto de vista del riesgo humano, por estar aislado de la red principal.
Bueno Gerarca, espero que te sirva esta explicacion, y cualquier consulta, no dudes en escribir.
Saludos,
Omar.
25/6/2012 02:37PM
2012omar escribió:Hola Gerarca, ahora si te entendi.
Saludos,
Omar.
muchas gracias omar, por su espuesta y todo lo que dices es muy cierto . ya estoy averiguando cuanto me costaria el transformador que me redusca esa tension creo que es la unica forma.
13/7/2012 01:25AM
hola amigo manda a fabricar un auto tranformador con esos valores entrada 154 a 110salida y verifica cuantos va o kilovatios necesitas y solusionas tu problema suerte
