[Solucionado] ascensores y montacargas
16/10/2007 10:19AM
hola a todos queria saber si alguien tiene informacion sobre ascensores y montacargas el tipo de informacion seria como se monta un ascensor el tipo de fallas que producen las posibles soluciones que se le puede dar el mantenimiento que lleva cualquier informacion me seria util .desde ya muchas gracias por su colaboracion
17/10/2007 02:36AM
Hola estu-co, la informacion que buscas y las tres preguntas que planteas, montaje, fallas y mantenimiento de un ascensor no es nada facil de responder de una forma precisa pues cada una de ellas en si son especialidades dentro del campo de los ascensores ademas se debe tomar en cuenta que cada marca de ascensor usa sus propios diseños y tecnologia en cada uno de los diferentes modelos y tipos de ascensores que existen y que para cada tipo hay diferentes tecnicos especializados, tratare de responder de una forma generica tus preguntas.
Montaje de un ascensor:
En principio los componentes mecanicos, electricos, electromecanicos y electronicos se fabrican a la medida de cada tipo de ascensor (no es lo mismo un ascensor para 4 pisos que uno para 20 pisos y no es lo mismo uno con capacidad para 4 personas que uno para 20 personas) despues que los componetes han sido fabricados de acuerdo a especificaciones tecnicas muy precisas y exigentes en lo que respecta a seguridad para los usuarios, se transportan estos al edificio y se ensamblan en el foso o hueco del ascensor y el cuarto de maquinas siguiendo las instruciones de diferentes diagramas mecanicos y electricos especificos, se debe comenzar por los rieles, la cabina, el contrapeso, las puertas de todos los pisos, el motor de traccion, los cables de acero y por ultimo la instalacion electrica y el tablero de control, despues biene el proceso de ajuste de las partes mecanicas y electromecanicas y la programacion del tablero de control, despues de una inspeccion minuciosa por parte de supervisores especializados y un periodo de pruebas de algunos dias se pone en servicio el ascensor para los usuarios.
Fallas de un ascensor:
Como en cualquier maquina automata formada por todos los componentes que mencione anteriormente, pueden suceder fallas de cualquier tipo, mecanicas electricas o electronicas, las fallas mas comunes se producen en las puertas pues estas son tantas como pisos tiene el ascensor y cada una de ellas tienen componentes mecanicos expuestos a desajuntes o roturas por el continuo uso y abuso y componentes electricos como interruptores, sensores, motores, electroimanes, que tambien se pueden dañar por multiples razones, si alguno de estos componentes falla el ascensor no cerrará las puertas por lo que dejará de funcionar, para solucionarlo hay que ubicar la puerta especifica que esta fallando y detectar el componente desajustado o roto, ajustarlo si ese fuera el caso y comprobar si funciona bien y si no ajustar nuevamante hasta que funcione correctamente y si esta roto cambiarlo por uno nuevo y ajustarlo para su buen funcionamiento.
Las fallas electricas son menos frecuentes pero mas dificiles de detectar, las mas comunes son causadas por componentes electricos como interruptores, sensores, pulsadores, o compónentes del tablero de control , como fusibles, interruptores magnetotermicos, reles, transistores, ic, optoacopladores, etc.
Mantenimiento de un ascensor:
El mantenimiento debe ser preventivo y correctivo, el preventivo como su palabra lo dice es para prevenir y debe realizarse periodicamente cada cierto tiempo por ejemplo despues de cumplidas varias semanas de operacion del ascensor o por informacion obtenida del tablero de control en relacion a la cantidad de operaciones o viajes realizados por el ascensor, normalmente la cantidad de operaciones se programan para que el ascensor emita un aviso y se detenga cuando se han cumplido las operaciones programadas, ejemplo 4000 operaciones, al cumplirse estas el ascensor se detiene preventivamente hasta que los tecnicos en mantenimiento vayan a realizar el trabajo preventivo, este tipo de mantenimiento es basicamente eliminacion de polvo y sucio, lubricacion y engrase de partes moviles y ajuste de partes mecanicas y electromecanicas especialmente en las puertas, verificar el correcto funcionamiento de los diferentes interruptores de seguridad, sensores y revision de conexiones electricas que pudieran aflojarse, en el caso de los ascensores controlados por controladores programables o computadores se debe acceder al registro de fallas para para llevar estadisticas de las mismas y borrar estas de la memoria, por ultimo el mantenimiento correctivo consiste en la sustitucion de componentes que visualmente se puede determinar su deterioro y puedan causar alguna falla a corto plazo y por otro lado la sustitucion de componentes que ya han causado la falla o parada del ascensor.
Disculpa lo extenso, aunque abria material para mucho mas el tema es extenso, estoy trabajando para en un futuro cercano publicar un blog con este tipo de informacion general que pueda ser util a tecnicos en la materia y a los que no lo son.
Espero te haya servido esta informacion si tienes alguna duda espero tus comentarios. Saludos!!
17/10/2007 08:51PM
gracias por tu respuesta la informacion que me proporsinas es de gran ayuda de todas maneras cuando tengas mas informacion y me la puedas pasar te estare agradecido .saludos y muchas gracias nuevamente
18/10/2007 04:41PM
Mi me formulas preguntas mas especificas te las tratare de responder, porque como dije el tema es muy extenso, por ejemplo si me preguntas cuales son los elementos principales que forman un ascensor de pasajeros residencial, la respuesta seria..... el diagrama que te dejo a continuacion, saludos!!
