alternacion de 2 bombas sumergibles
09/1/2017 01:52AM
favor alguien tiene este esquema , el asunto es que cuente con un selector M O A y otro B1 B2 ALERNADO y a la vez
una sirena de emergencia . gracias.
09/1/2017 03:03AM
Hola
El tablero que pides tiene muchos detalles que no mencionas, por ejemplo, tipo de alimentación de bombas, requisitos de protección , con qué criterio o controles manejas el automático, control con flotadores?, alarma de bajo nivel?, o de bombas paradas?, cuando arrancan las dos bombas ?, por bajobajo??. cuando se produce el cambio de bomba??
Quiero mostrarte cuan compleja y detallada debe ser la descripción, si quieres que este tablero sea operativo, además debe ser un diagrama específico para ese uso.
Hay colegas muy hábiles en estos montajes, que tengas suerte.
nastor 2766
09/1/2017 10:57AM
buenos dias, el tablero que pido no es complicado,
1-es monofasico, para 220v
2-motores bombas de 1/2 hp
3-que funcione primero uno y luego el otro con un solo flotador , para proteccion de las bombas estos bienen con un flotador incorporado
4-un selector manual 0 automatico el otro selector es 0 -B1-B2-ALTERNADO
Funcionamiento. en el primer selector posiciono en manual, al posicionar el segundo selector
en B1 debe arrancar la B1 al posicionar el selector en B2 esta bebe arrancar si posiciono el
selector en cero no debe funcionar ninguno .
5- al posicionar el primer selector en automatico y el segundo en alternado estos deben trabajar
simultaneamenta , o sea en una llenada de la posa arrancaria una la B1 ,hasta dejar vacio el pozo y en la otra llenada de pozo arrancaria B2 igualmente .
sobre la sirena seria controlada por un flotante , ya que en caso de no abasteserse las bombas
el flotador haga que suene para dar aviso .
creo seria todo.
gracias saludos..
09/1/2017 11:36AM
Buenas las 2 bombas son sumergibles y están en un mismo pozo y lo del flotante no lo entiendo puede explicar mejor tu requerimiento.
comentario
11/1/2017 01:45AM
gracias de todos modos ya e armado el tablerito.
