voltaje elevado de un generador
hace 1 semana
el generador me da una salida de tension de 280v y no se como bajarlo a 220v
lqf 1
hace 6 días
estas bien en rpm....50hz¿
hace 5 días
ratonelect63 escribió:estas bien en rpm....50hz¿
he comprobado el voltaje y la frecuencia y es la siguiente:
voltaje: 276 voltios
frecuencia: 55 Hz
las revoluciones supongo que esta bien porque no noto ruido extraño .
te comento que anteriormente tuve un problema de tension baja 200 voltios y le cambie el condensador por uno nuevo y me daba 230 voltios a la salida y de repente me esta dando esta tension, el condensador me da los 16 uf
lqf 1
hace 16 horas
frecuencia: 55 Hz
problema solucionado se ha perdido un muelle del acelerador y se habia acelerado el motor de hai los 55Hz lo baje a 50Hz y la tension de salida 230 Voltios gracias por la ayuda
lqf 1
