un motor 220 trifásico
hace 1 semana
Como puedo identificar la bobina de arranque y la de trabajo para colocarle capacitó res si solo tengo 3 cables que salen del motor
hace 1 semana
Hola, si el motor es trifásico lleva 3 bobinas iguales.
Para conectarlo a 220V monofasico debes conectar 2 fases del motor a fase y neutro y la tercera fase se conecta a través de un capacitor a fase o a neutro (cambia el sentido de giro).
hace 1 semana
Hno en donde pongo capa autor de trabajo
hace 1 semana
Hola, no he entendido tu pregunta, podrías explicarte mejor?
hace 1 semana
Amigo q de la y puedo usar para este motor y si puedes mandarme el diagrama para instalar capacitar de arranque y capacitar de marcha x favor ya identifique el común
hace 1 semana
Hola, te dejo una imagen:
Aquí puedes ver a la derecha la conexion del motor trifasico en monofasico, y a la izquierda las 2 posibles combinaciones de bobinas, arriba en estrella y abajo en triángulo.
Esta otra imagen te servirá para calcular el condensador necesario según la potencia del motor:
Estaría bien que antes de conectar nada, subas una foto de la placa de características para estar seguro de que tipo de motor es, y si la posible solución servirá.
hace 1 semana
Amigo el motor no tiene placa de hecho logro arrancarlo con capacitar de arranque pero tengo q desconectar un polo del capacitar y me trabaja con 7 amplia cubo la linea y solo me invierte el giro del rotor el amordacen queda igual en 7amp no tengo mas datos del motor solo q es 220v
