Si todavia suelda aunque con baja potencia 1 deberias ver si tu regulador es electronico o mecanico (suelen tener una manija que aleja o acerca los campos) en el caso de ser electronico suele dañarse el potenciometro.Para probar la tarjetita mientras gira el pote mide con un tester la tension del primario y comprueba que al tope del pote tengas un valor = o cercano a la tension de tu red, otra es remplazar el trafo temporalmente por una bombilla de 150w y observa las variaciones de brillo.en el mecanico revisa si los movimientos de los campos responden al movimiento de la manivela.
