sobre transformadores
hace 1 semana
Hola amigos antes que nada quisiera darles las gracias por su tiempo y su paciencia, mi duda es ,tengo cuatro transformadores de tv uno de ellos el transformador principal, le hago la prueba haber cuanto voltaje me da ala salida ( con la serie ) y me da salidas de tensión
en cambio los otros tres que son de la etapa secundaria no me dan salida ninguna los he chequeado con el multimetro y no me da corto en ninguno
es eso normal, o tengo que chequearlo de otra forma para saber si están bien
muchas gracias
hace 1 semana
Hola para medirlos correctamente pon un puente de diododos a la salida del trafo
hace 1 semana
kondor172014 escribió:Hola para medirlos correctamente pon un puente de diododos a la salida del trafo
ok entonces por que el otro trafo si me da tensión ala salida
de todas formas lo probare, muchas gracias
hace 1 semana
Hola. Sube una foto de los transformadores. Posiblemente el transformador que si te da tensión sea el de alimentación pero los otros son del tipo chooper y no son de este tipo por eso no "funcionan". Saludos
servimat1 Moderador 28.006K
hace 1 semana
servimat1 escribió:Hola. Sube una foto de los transformadores. Posiblemente el transformador que si te da tensión sea el de alimentación pero los otros son del tipo chooper y no son de este tipo por eso no "funcionan". Saludos
Si,creo que son del tipo chooper ,por que son los que tienen que darme los 12 y los 24v ,no habría alguna manera de comprobarlos, por que no me dan los voltajes
lo demás lo tengo bien gracias compañero
hace 1 semana
lo de las fotos no se por que, pero no me deja subirlas de todas formas te agradezco la ayuda
gracias
hace 1 semana
Si son de este tipo de transformadores no son convencionales y no entregan tensiones de una manera convencional. Tienen otras aplicaciones y es muy difícil que se rompan. Saludos
