[Solucionado] bomba de agua
27/9/2012 11:49PM
Hola a todos nesecito probar o como testear elel estado de una bomplba de agua agradesc desde ya cualquier sugerencia o comentario
28/9/2012 12:23AM
Si marcha,debe medir si el consumo se corresponde a la indicación pegada a él. Si no lo hace,mida la continuidad de las dos bobinas.
ROBERE 8762
28/9/2012 08:13AM
Gracias por su comentario ..qisiera saber mas sobre el tema de bombas coordinar saber si el caudal o lapresion q tira la bomba sigre en el rafngo de fabricación
29/9/2012 07:00PM
ES mucha la informacion que pides para un foro pero vamos por parte y tratando de responder lo maximo posible.
Las bombas en aspectos electricos es un motor electrico cualquiera, en la placa aparecen datos como potencia, revoluciones, corriente nominal, etc.
Las revisiones de rutina, son aislacion de bobina-carcaza y entre bobinas, bedes tener cuidado al momento de realizar las pruebas en taller ya que el sello ceramico, que separa la boluta del motor electrico se fractura si esta sin agua.
Los sello son ceramicos y la forma rapida de saber si son metricos o pulgadas es por la forma, resorte recto= metrico, resorte conico=pulgadas.
Las pruebas de rendimiento (con agua) son relativas, cada bomba tiene una curva caracteristica de funcionamiento, generalmente salen alguno datos en la misma placa, como por ejemplo 30H - 50 lt/min. 10H - 80 lt/min.
Lo que significa que la bomba trabaja idealmente o esta diseñada para trabajan entre 30 y 10 metros de altura de elevación y 50 litros por minuto a 30 metros de altura y 80 litros a 10 metros de altura. Lo que no significa que no pueda trabajar a menos altura, pero no te entregara mas caudal que 80 lt/min, ya que los diámetros de aspiración y descarga esta diseñados para ese caudal.
Ahora la presión de impulsión de una bomba se mide en metros columna de agua, o MCA, ya que la temperatura, nivel del mar, viscosidad, afecta directamente a este valor, ejemplo no es lo mismo agua blanda, dura o salada. Pero para efectos prácticos en agua dulce 1 bar es casi 10 MCA, lo que no significa que puedas en taller tapar la descarga y poner un manómetro y medir la presión de descarga, no funciona así.
Pero por ejemplo si la bomba esta funcionando para llenar un estanque que esta a 20 mts de altura, sin obstrucción en la descarga de la bomba debería marcarte un manómetro aprox 2 bar. Comprobable con la ecuación de la energía de Bernoulli. Y el caudal deberia estar por 42 o 43 lt/min, recuerda que es una curva.
Si tienes mas dudas pregunta
atte
29/9/2012 07:06PM
Perdon, correccion sigueindo con la misma bomba del ejemplo a 20 mts de altura deberia entregar unos 60 o 62 lt/min
slds
