Sierra circular de mesa electrica
hace 2 semanas
Hola, tengo una sierra circular de madera de mesa, estaba cortando, bajo la tension, ahora no enciende y hace un zumbido. Tiene alguna proteccion el motor?
hace 2 semanas
Hola ! checa el capacitor .
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Donde se encuentra el capacitor? aqui te envio las fotos de la maquina (Stayer italiana) combinada
hace 2 semanas
Disculpa , es de motor de motor universal ( con carbones ) ? , si es asi no cuenta con capacitor , checa si gira suavemente con la mano estando desconectada , si gira entonces debes checar bujes o rodamientos y la flecha , suerte y comenta .
hace 2 semanas
Si gira sin problemas con la mano. El tema es que estuve trabajando con la maquina, bajo la tension y disminuyo la fuerza hasta que no encendió mas y ahora la enchufo y solo hace un zumbido pero no arranca.
hace 2 semanas
Desmonta el disco de corte y una vez sin este , enciendela y checa si se pone dura la flecha y ni con ayuda de la mano gira ( usa guantes ) emitiendo un zumbido el motor , si es asi debes checar bujes o rodamientos y la flecha ( limpiar con wd - 40 ) , suerte y comenta .
hace 2 semanas
Los rodamientos son nuevos (Japan) hace dos meses los cambie. Rodamientos no es, gira sin problemas, el tema es electrico. Por el tipo de maquina (fotos) no te das cuentas si tiene algun mecanismo de seguridad cuando hay baja tension? La semana pasada aqui bajo demasiado, todo se apagaba,
hace 2 semanas
Ya checastes si la flecha se pone dura al encenderla y ni ayudandole con la mano gira , si se pone dura la falla no es el embobinado , suerte y comenta .
hace 2 semanas
No entiendo eso de la flecha, que es?
hace 2 semanas
La flecha es la parte del rotor que sale de la carcaza en la cual se monta el disco de corte , suerte y comenta .
hace 1 semana
La maquina es con carbones, los chequeé y estan muy bien pero no arranca. Esto pasa a partir de usarla con baja tension.
