[Solucionado] Problema con maquina de soldar lincoln vertical de 250 amp
18/3/2017 09:28PM
La maquina de soldar lincoln vertical de 250 amp trifasica a 220 volts. Enciende pero no hay arco.
el giro de la maquina es correcto. Se revisaron los carbones y estÁn correctos pero no presenta voltaje en el campo de excitacion. Medi el voltaje en los carbones y mide 0.2 volts. Probablemente perdiÓ la exitacion del campo.
como puedo hacer para volver a excitar los campos?
de antemano gracias por el apoyo.
19/3/2017 10:11AM
si es asi auto exitala con bat externa y si perdio magnetismo remanente
19/3/2017 10:53AM
ratonelect63 escribió:si es asi auto exitala con bat externa y si perdio magnetismo remanente
Gracias por tu respuesta. Efectivamente es un motor generador. Creo que perdió el magnetismo residual porque la maquina enciende pero no hay arco para soldar.
La pregunta es: como hago para exitar para recuperar el magnetismo residual y pueda existir arco en los electrodos.
19/3/2017 10:59AM
ya tu problema no es la soldadora... ahora es tu gen...ubica exitacion del mismo desconecta de su avr , mandale continua x bateria externa en una polaridad sino invertila. desacopla soldadora de su salida
