Preguntas sobre motores electricos
16/10/2008 05:12AM
hola a todos,bueno tengo dos preguntas:La primera es: de que experimento se sacó el valor de la permitividad en el vacio y la segunda es: porque es mejor tener un mayor número de vueltas de un conductor y menor corriente que pasen por los polos magnéticos del estator de un motor electrico.
Os agradeceria de antemano por la ayuda pero si me podes indicar de que libro o documento puedo encontrar esa información os agradeceria más.
Un saludo.[/b]
25/10/2008 09:13PM
saludos.
bueno en la primera pregunta no tengo idea
pero en la segunda
pregunta
es mejor trabajar con motores de mayor voltage y menor corriente.
porque
por ejemplo
un motor monofasico (127 vca) de 1HP te anda consumiendo casi 15 amperes a plena carga
cuando un motor bifasico o trifasico, (220 vca) de 1HP te anda consumiendo la mitad osea a lo maximo 8 amperes.
y asi si fuera 380 volts, o 440 volts o 630? me parese Smile
esa es la ventaja, consume menos pero trabaja con mayor voltage.
