[Solucionado] Pasar motor trifasico a monofasico.. amperaje elevado motor
18/3/2017 03:42PM
Hola amigos del foro.!!!espero puedan ayudarme... tengo un motor trif. Y lo pase a monofas. Lo puse en triángulo y con un capasitor de 50 mf y le cuesta un poquitín para arrancar pero antes de 1segundo arranca.. medi amperaje en fase y neutro me da 2 amp. Pero el del capasitor me da 4.6 amp. Y en la placa dice 3.35 amp. El motor es de 1 hp. 1380 rpm. 50 GHz . Se podría quemar?? Que puedo hacer para bajar el amperaje en el capasitor?? Se que puedo bajar los mf. Pero ya no arrancará el motor.. no soy técnico pero me apasiona trabajar en esto sólo para mi por supuesto desde ya muchas gracias amigos del foro..
20/3/2017 10:03PM
se va a quemar , lleva un capacitor de 25 uf
termelec 1785
21/3/2017 01:22AM
Gracias termelec x tu respuesta... pero le puse un capasitor de 25 mf. Y no arranca.. me puedes explicar x que pasa eso? ?? muchas gracias!!!
21/3/2017 01:23AM
Y decirme que tengo que hacer en este caso x favor..
21/3/2017 03:26PM
Hola,
creo que lo ideal es poner un convertidor-inversor.
En otras palabras, un variador el cual posee la entrada monofásica y salida trifásica.
El porque de ese consumo es el ángulo vectorial de los defases......
22/3/2017 06:19PM
en el mismo capacitor de marcha, debes poner en paralelo un capacitor de arranque de unos 180 uf , pero este solo trabaja para arrancar, luego se debe desconectar ya que explotaria
termelec 1785
23/3/2017 01:47AM
Gracias termelec!!! Y existirá algún dispositivo que corte la corriente de ese capasitor de arranque luego del arranque?? Y como lo pido si existe?? Muchas gracias..
24/3/2017 05:51PM
se llama relay potencial y lo compras para un o dos hp, lo venden en las casas comerciales de refrigeracion
termelec 1785
