Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Nivel de aceite en bocha de heladera - Motores y Bobinados - YoReparo
15/11/2012 01:50AM
Recientemente cambie un motor de compresor por una bocha de heladera de 1/6 de caballo para hacerlo silencioso.
Como tiraba un poco de aceite por la salida de aire , le coloque un filtro deshidratador como para ver si podia atajar un poco de ese aceite , la pregunta es :
Hay alguna forma de saber o medir el nivel de aceite de la bocha para saber si necesito agregarle ?
Que tipo de aceite lleva ?
El nivel de aceite depende de cada bocha o tiene un estandar ? (por ejemplo la linea de soldadura)
Muchas gracias desde ahora
15/11/2012 02:09AM
Hola, lo mas que se le puede poner a un motor de esos son de 300 a 400 ml. toma de base una botella de aceite de cocina estas traen 750 ml, entonces la mitad, y para que el compresor no tire tanto aceite al sistema a la salida de este le haces un par de rizos (curvas) a la tuberia, lo mejor es que si el motor tira mucho aceite no lo instales. saludos.
01/12/2012 10:23PM
saludos el refrigerante siempre viaja con el aceite y retorna automáticamente al mismo siempre y cuando estén al mismo nivel,no hace falta hacerle otro bobinado de tubo para que el aceite no salga del compresor , con respecto al tipo de aceite depende del tipo de refrigerante si es con r-12 y r-22 es alkimbenceno o mineral .ahora si es con r-404,r134-a,o algún refrigerante nuevo debes utilizar aceite poe ya que si mezclas alkimbenceno o mineral y le hechas 134-a reacciona formando acidos y se torna una mezcla muy espesa trancando el compresor. el aceite poe es compatible con todos los refrigerantes, cosa que no es asi con loe aceites esteres.
