[Solucionado] Motor trifásico. Ausencia de fase
30/12/2008 10:51PM
Hola! Les vengo con la siguiente inquietud.
Quisiera saber que pasaría si en un motor asincrónico trifásico que se encuentra andando normalmente, de repente le falta una fase, es decir que se encuentra con 2 fases. Sigue funcionando normalmente, sigue funcionando pero se termina quemando o deja de funcionar y encima se quema?
Si me pueden aclarar el asunto con que le pasaría fundamentando la respuesta se los agradecería.
Feliz fin de año para todos, saludos.
30/12/2008 11:14PM
hola amigo sin una fase el motor comienza a disminuir la velocidad y termina quemandose al arrancarlo no gira y se quema por la falta de esta lo mejor que deves usar para los motores trifasicos es un rele de simetria para las fases cuanda falta una o baja el votaje de una se desconecta el motor.
31/12/2008 06:09PM
Cuando se pierde una fase a un motor trifásico que está girando, sigue girando pero la potencia que está desarrollando, se distribuye entre 2 fases en vez de las 3, por lo que aumenta la intensidad de corriente un 50%.
Si no opera la protección de sobrecarga, terminará por quemarse.
Potencia en una fase de un sistema trifásico.
Wf1 = Vf1 * If1 * cos fi
Wf2 = Vf2 * If2 * cos fi
Wf3 = Vf3 * If3 * cos fi
Si está conectado en estrella, If = I lin y Vf = Vlin/1.73 (raiz de 3)
Sumando las 3 potencias de las fases
W3f = 3 * Vlin/1.73 * Ilin * cos fi como 3/1,73 = 1,73
W3f = 1,73 * Vlin * Ilin * cos fi
De donde sedesprende que la potencia bifásica de un sistema trifásico es:
W2f = 2/1.73 * Vlin *Ilin * cos fi
Un rele de asimetría y bajo voltaje, sólo puede ser conectado antes del contactor, por lo que si la falta de fase es aguas abajo, no es detectada la falla.
01/1/2009 10:21PM
Gracias a ambos por opinar. Ahora quisiera hacer una ultima pregunta.
Yo plantie el caso en el que el motor ya había arrancado exitosamente y luego ausentaba una fase. Si esta vez quisiera arrancarlo con 2 fases el rotor empezaría a girar o nunca lo logra y en consencuencia de estar con 2 fases se quema?
Saludos!
01/1/2009 10:25PM
sip
03/1/2009 01:08PM
Solo si está girando continuará girando pero con sobrecarga, pero no se moverá si intenta arrancar con 2 fases. Estará bloqueado, consumiendo del orden de 5 veces la corriente nominal. Para protegerlo tiene que tener protecciones de sobrecarga ya sea del tipo térmica o electrónica.
