Motor de jacuzzi no arranca
23/9/2008 02:35PM
Hola amigos.. Tengo un jacuzzi mediano de 5 jets. Estuve mucho tiempo sin utilizarlo con frecuencia y ahora lo quiero encender y no arranca el motor. Se nota que el motor tiene corriente pero como que no tiene fuerza para arrancar es como si estuviera bloqueado. La pregunta es que debo hacer para destrabarlo si es sencillo o debo si o si llevarlo a algun tecnico especializado. Esto seguramente es debido al poco uso ya que quemado no esta porque se nota que esta conectado...solo no arranca. Es un motor chico de 1.5 hp marca Czerweny.. y esta super nuevo. Espero sus respuestas y muchas gracias...Saludos
25/9/2008 11:48AM
fijate si podes hacerlo mover a mano por la parte trasera, algunos tienen una tapa , al sacarla hay una especie de ventilador para refrigerar, le das unas vueltas con la mano y despues proba si arranca
26/9/2008 07:54PM
HOlaa... gracias por tu respuesta..voy a intentarlo.... y aviso. Gracias y saludos
