Motor alberca hace cosas rarras porque se ahogo.
hace 1 semana
Hola.
En la bodega donde estaba la bomba de alberca se inundo al caer un aguacero y la abrimos porque no arrancaba y la limpie y le metí w-40 en todos lados.
Cuando la conectas ves que el ventilador quiere ir para ambos lados y si la mueves si arranca eso si puedes hacer que valla para derecha o para izquierda.
El problema que se para a los 5 minutos por temperatura.
Que puedo suceder, no se quemo nada electrónico que hace la rotación.
hace 1 semana
Hola. Quién le dá el sentido de giro y el impulso de arranque es el bobinado y su capacitor. Comienza chequeando si tiene bobinado de arranque o sube una foto del motor para ver de cual se trata. Saludos
servimat1 Moderador 28.006K
hace 1 semana
Se le cambio capacitor y sigue igual.
Donde se puede ver la bobina de arranque.
Estos motores no tienen una controladora electrónica?
hace 1 semana
Sube un par de fotos del motor. Controla que gire libre con la mano y que no tenga ruidos al hacerlo. Caso contrario se calentará por rozamiento. Saludos
hace 1 semana
Si hace un ruido diferente como cuando una bomba ya tiene tiempo de uso, rozamiento no creo la limpie le puse aceite para los baleros y quedo bien por dentro.
Al rato publico fotos.
Gracias
hace 1 semana
hace 1 semana
Suena a balero roto o muy gastado. prueba sin agua como para que trabaje sin carga y verificar si continua haciendo ruido. Los baleros no llevan aceite sino grasa para rodamientos. Saludos
hace 1 semana
saludos servimat1
saludos css fran,,,tienes que llevar a reparar bomba de agua,,deben cambiar rodamientos y quizas embobinarlo,,en caso contrario se quemara
suerte
