[Solucionado] modificacion de un taladro
19/3/2017 07:37AM
buen dia tengo un taladro electrico y quiero hacerlle una modificacion para poder usarlo en cosas que hago en mi rubro.
EL TALADRO TIENE UNA SOLA VELOCIDAD Y YO QUISIERA CAMBIARLE EL INTERRUPTOR O GATILLO NOSE COMO SE CONOCERA MEJOR POR UNO QUE SEA CON VELOCIDAD VARIABLE , SE PODRA HACERLO SOLO CAMBIANDO ESO?? O HAY MAS COSAS QUE CAMBIAR ?
GCS 1
19/3/2017 08:21AM
Hola. Efectivamente, si consigues un gatillo con velocidad variable de la potencia adecuada a la del taladro eso sería todo. Puedes colocar un dimmer exterior también sin problemas, será el mismo efecto de regulación de velocidad. Lo que si ten en cuenta que a bajas revoluciones perderás eficiencia en la ventilación y el taladro podrá tomar temperatura mas rápido. Saludos
servimat1 Moderador 26.863K
