Manual de bobinados de motores electricos
29/12/2004 07:34PM
Hola a todos. Si alguien sabe donde conseguir un manual o informacion tecnica sobre el bobinado de motores electricos, construccion de bobinas, calculos, anclajes, conexiones, etc, me lo hace saber y desde ya muchas gracias.
01/1/2005 04:13PM
dime, quieres aprender a bobinar o solo es por curisidad, por que bobinar lleva tiempo y siempre es mejor enseñar con el alumno al lado para poder corregir los posibles defectos pero si solo queires saber como se hace pues yo tengo un manual muy bueno y te lo puedo mandar.
suerte
09/12/2005 04:42PM
hola...yo quisiera el manual....me lo podes enviar?
comentario
10/12/2005 02:23AM
bobinar un motor es algo asi como tejer, tiene tecnicas manuales que solo se pueden aprender en un taller especializado. basicamente debes contar el numero de vueltas que tiene cada galleta o bobina (con contar una sola es suficiente), se cambia por el doble de vueltas y alambre de seccion igual a la mitad del que tenia, los paquetes deben ir muy apretados y luego se fija con barniz para bobinados, debes ver cual es la secuencia de conexion entre galletas.
http://www.anser.com.ar/bobinado_de_motores_electricos.htm
http://html.rincondelvago.com/bobinado-de-un-motor-monofasico.html
pato 5329
10/1/2006 09:15PM
hola amigos,
tengo curiosidad de saber como bobinar motores, les agradesco si me pueden facilitar el manual.
Gracias.
pato escribió:bobinar un motor es algo asi como tejer, tiene tecnicas manuales que solo se pueden aprender en un taller especializado. basicamente debes contar el numero de vueltas que tiene cada galleta o bobina (con contar una sola es suficiente), se cambia por el doble de vueltas y alambre de seccion igual a la mitad del que tenia, los paquetes deben ir muy apretados y luego se fija con barniz para bobinados, debes ver cual es la secuencia de conexion entre galletas.
comentario
27/1/2006 06:46PM
Yo tambien quiero el manual, desde ya muchas gracias
comentario
29/1/2006 01:51AM
Hola amigos.
Lamentablemente no tengo ninigun manual sobre bobinados de motores, mas alla de la escueta informacion que se puede conseguir en Internet.
Saludos.
aqui agrego un link sobre BOBINADOS ELÉCTRICOS
De
Corriente Alterna
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0685-04/ed99-0685-04.html
29/1/2006 04:01AM
por que no ven los links
leoponton no es de estrañar que no encuentres nada, lo tienes a la vista y preguntan donde
pato 5329
comentario
04/2/2006 09:14PM
nueva info:
http://joseluisojer.iespana.es/motor1.htm
y esta suministrada por cordobes47
pato 5329
comentario
