Instalar motor electrico para aire acondicionado
14/2/2011 03:03PM
http://i1212.photobucket.com/albums/cc454/JesusAldo/diagrama.jpg
Este es el diagrama del motor. Es el motor del aire acondicionado del piso de mi oficina, lo quitó un compañero y yo lo envié a arreglar, pero ahora no sé como instalarlo. Necesito ayuda Sad
Por cierto este es mi primer post Wink.
17/2/2011 12:26PM
hola
antes que nada bienvenido
la coneccion segun mustra el dibujo esta bien hecha la unica duda es si esto cuenta con dos motores de ventilador o fan como se dice en aire acondicionado
si cuenta con dos fan en paralelo esta perfecto
las velocidades rojo azul y negro van a los tres puntos de la llave la cual se encuentra alimentada en el punto a por la fase el cable blanco comun va al neutro aunque si el motor no cuenta con salidas para el condensador de arranque este elemento debe estar ubicado en el neutro
su instalacion es muy simple lo unico que hay que tener cuidado es al colocar las turbinas colocarlas al derecho si queda al revez no expulsara el aire y por lo tanto no funcionara correctamente
espero haber aportado algo en caso que aun no hayas solucionado el problema
elektomaq 12.002K
