Instalación de Control Automático de Nivel y Contactor
15/11/2011 02:26PM
Hola! Instalé un tanque de agua en mi casa que es alimentado con una Bomba Sumergible de 1,5 HP. Me regalaron con el tanque un Control Automático de nivel Rotoplast, en la bolsa del mismo dice que para bombas de más de 1 HP de potencia debo instalar un Contactor. Investigué en internet y en este sitio un especialista en el tema aconsejaba agregarle al Contactor un Relé Térmico para proteger el motor. Compré un Contactor ABB - A9Da-30-10 y un relé térmico ABB - TA30DM. Necesito saber cómo se realizan las conexiones de los cables para instalar el Control Automático de Nivel. Tengo una instalación eléctrica monofásica.
Agradecería sus respuestas. Saludos
15/11/2011 02:38PM
Tengo una Electro Bomba Sumergible Monofásica, marca "Motorarg". Motor Modelo S4 Taurus. de 1,5 HP.
Quiero saber como se conectan los cables que entre: Llave Térmica + Caja de la Bomba + Contactor + Relevo Térmico + Electronivel.
17/11/2011 05:43PM
hola, bamos haber, la fuerza, los dos hilos de corriente si ya esta protejida la fuerza por algun automatico, y si no pones uno, con acorde al consumo de la bomba, los metes al contactor, el termico si es de los que se conectan al contactor, lo metes a la salida del contactor, y de la salida del termico a la bomba,"la maniobra" supongo que será a 220 voltios, una fase directa a la bobina del contactor, la otra la pasas por el interructor de arranque, por la sonda de llenado, y por contacto cerrado de termico, a la bobina del contactor. esto es lo mas normal, pero puede variar dependiendo de la instalacion que quieras hacer, puedes poner pulsadores, y mas cosas. un saludo.
20/11/2011 02:08PM
Muchas Gracias por Responderme! Saludos!
