[Solucionado] hola, tengo un problema con el motor del aire acondicionado
hace 3 días
Hola, el problema es que el motor del aire acondicionado no tiene fuerza. Funcionaba perfecto, solo que tuve que reemplazar los baleros porque ya estaban deteriorados. Sin embargo, al armarlo de nuevo ya no arranco por si solo. El sentido de rotacion es antihorario, el motor asi lo indica, sin embargo, con solo impulsarlo un poco al otro lado arranca sin problema alguno. Esta es la informacion del motor 115 v. 60 hz. Cap 4 omfd. Modelo A9520KC030.
Espero que puedan ayudarme, de antemano muchas gracias.
hace 2 días
Prueba el capacitor, y los rodamientos
hace 2 días
Ya probe el motor con otro capacitor y tiene el mismo problema. El motor gira hacia donde yo le de. No se calienta ni hace mas ruido de lo habitual.
hace 2 días
Si gira hacia donde le des ,significa que el bobinado de arranque esta cortado
