generador chino 30 kw, diagrama de conexion
23/5/2017 01:11PM
tengo un generador chino, 110,220,440 V de 30 KW trifasico, pf 0.8 4 polos, de 48 ranuras, necesito el diagrama de conexion del estator principal, y de las bobinas que alimentan el rectificador.
pregunta 1
el estator esta rebobinado imbricado doble capa creo que el paso es 1/10 y lleva 24 grupos de 2 bobinas por grupos, quisieran que me confirmaran el paso, el calibre es #17 awg 4 hilos números de espiras 7, por que son 28 hilos respectivamente, el asunto es que estaba hecho pedazos todo el estator y otro técnico saco el alambre. esta correcto el paso o debería llevar paso 1/11 como se rebobina un motor, o depende del área polar que abarca un polo del rotor el cual cubre 9 o 10 ranuras no estoy seguro.
pregunta 2
para controlar la corriente de excitación, en el estator están UNOS ARROLLAMIENTOS TRIFASICOS descritos así.
están bobinados 18 grupos, 6 grupos de 2 bobinas paso 1/5 y 12 grupos de 1 bobina paso 1/5. por cada fase hay 2 grupos de 2 bobinas y 4 grupos de 1 bobina como es lógico, todos estas conectados en serie, fin con principio respectivamente, el asunto esta en la primera fase que esta bobinada asi
este arrollamiento sale algo asi y no se como va conectado ni como funciona
la pregunta es cual es el principio de funcionamiento, y como esta distribuido el bobinado, para que cuando se conecte carga, estos devanados compensen la caida de voltaje en los terminales de salida, aumentando la corriente de excitacion logicamente aumentan el voltaje de excitacion, este voltaje de excitacion es rectificado con un puente de 6 diodos y pasa a los carbones aumentando o disminuyendo la corriente de excitacion.
muy agradecido por informacion precisa que me brinden de antemano, gracias.
termelec 1898
24/5/2017 11:15PM
asi se conecta la excitatriz
termelec 1898
hace 3 semanas
Saludos,lo normal es que vaya bobinado a paso 1-11 y si tiene esa gama de voltajes,la conexion del bobinado es de 4 paralelos y me explico: con los 4 paralelos genera 110 V , con los 2 paralelos genera 220 V y con la Serie genera 440 V.
Por lo tanto saldrian a la bornera 24 salidas.
Con respecto al bobinado de exicitatriz,supongo que es trifasico.
En el bobinado del estator,no hay problema,pero dame tiempo que pueda hacer los esquemas pertinentes en lo referente a las tensiones de salida y en el de excitacion tratare de averiguar como trabaja.
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Saludos colega,rectifico lo que te dije de las 24 salidas y es que no lei bien que era de 4 Polos.
Al ser de 4 Polos como ya sabes,llevaria 12 grupos de 4 bobinas y lo normal es a paso 1-11 y tambien admite el acortamiento a 1-10,pero para mi gusto es demasiado acortado al menos en el caso de un motor,aunque quizas no afecte demasiado en un alternador.Pero opino que si lo haces a paso 1-11,ira incluso mejor.
Al ir bobinado en 24 grupos de 2 bobinas,hara series entre grupos de modo que quede al final,en 12 de 4.Este sistema solo lo he visto en motores de 2 Polos,pero quizas el fabricante,por comodidad lo ha hecho en este.
Te mando un esquema circular del bobinado de 4 Polos,en el que solo tendras que marcar en el orden del dibujo,los principios y finales con las letras que salen a bornera y con numeros,los que hacen los 6 puentes internos.
Al lado de ese esquema,veras las formas de embornado para 220 Trifasico ( doble Estrella-Paralelo) y 440 Trifasico ( Estrella-Serie).
Para la tension de 110 V monofasica,creo que deberias poner un cable a la Estrella X-Y-Z,que seria el neutro y el otro cable al puente X'-U'.
Con respecto al bobinado excitacion,te mando un segundo esquema que es el de un bobinado de 12 polos que es el que coincide con los datos que das de 6 grupos de 2 bobinas y 12 bobinas a paso 1-5,que aunque sea de esa polaridad no interfiere para nada en el principal,ya que lo unico que hara es actuar como excitatriz.
Haz la Estrella con X-Y-Z y alimenta con U-V-W al puente de diodos.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
Alfonso.
hace 3 semanas
Alfonso Baron Cano escribió:Saludos colega,rectifico lo que te dije de las 24 salidas y es que no lei bien que era de 4 Polos.
Un saludo.
Alfonso.
hace 3 semanas
gracias por las respuestas, en el caso del estator esta correcta tu apreciacion, del devanado original salen 12 cables cada cable internamente se une en 2 ramales de 4 hilos cada uno, yy por diseño del fabricante me imagino que lo rebobinaron asi.
del segundo devanado esta correcto tu diagrama, mi duda es como hace el alternador para aumentar la tension en la excitariz, para compensar la caida de tension en los terminales de salida, ya que pues a plena carga la excitatriz suministra 120Vdc y la corriente de excitacion maxima es 10 Amp, pero a vacio la tension de excitacion anda por los 36 Vdc, cualquier informacion es muy bien recibida.
Y gracias al Sr Alfonso Baron por contestar mi mensaje privado.
termelec 1898
hace 2 semanas
ya encontre el diagrama de la excitatriz, luego lo subo para que lo analicen, pero aun no se como regula la tension de excitacion
termelec 1898
