Hola.
Tengo una pulidora CP 8210 que cuando la pongo a partir de media velocidad en adelante, sufre paradas intermitentes de muy corta duración.
He cambiado el regulador electrónico que viene todo en una pieza y sigue igual.
¿Que puede ser?
Hola buenas tardes
Bueno para mi es el regulador exclusivamente, quizas el que estas colocando como reemplazo tambien estee averiado.
Has lo siguiente, quitale el variador y conectalo directo,sin variador y si anda a máxima velocidad, bien, es que centralizamos la falla en el regulador.
Que tengas suerte
Donato de argentina
Hola,tendrias que empezar por probar el cable de alimentacion y que tenga continuidad,moverlo..luego estaria bien que revises los carbones,pueden estar cortos...que te sea util...
Si la pongo directa, funciona bien. Pero es que me extraña que con el nuevo haga exactamente el mismo fallo.
El cable ya lo había cambiado, las escobillas también.
También he probado a ponerlo directo, sin el gatillo.
