falla en el motor de mi compresor de aire
13/6/2011 07:36PM
hola tengo problemas con el motor de mi compresora de aire el problema es que cuando lo conecto a la corriente electrica no funciona y quisiera ver si alguien m podria dar una explicacion de cual seria la falla...... sera el capacitor??
20/6/2011 12:16AM
Saca la correa de transmisión y probá de arrancarlo, si se queda sin girar o lo hace lentamente y con un zumbido alto es el condensador, si el arranque es normal es porque el torque de arranque es demasiado alto, hay que buscar por el lado del compresor a ver si se queda cargado de presión el cilindro por fuga de alguna válvula.-
