[Solucionado] equivalencia de conductor esmaltado cobre y aluminio
26/9/2008 08:10PM
alguien me puede facilitar este cuadro de equivalencias?
o de donde bajarlo? habra en internet lo intento pero no consigo
los agradezco por adelantado
26/9/2008 08:22PM
electro-sonic-smr escribió:alguien me puede facilitar este cuadro de equivalencias?
aqui hay algo sobre cobre y aluminio:
http://www.elektrisola.com/es/materiales-conductores/comparacion-de-metales.html
comentario
26/9/2008 11:28PM
gracias por lapronta respuesta, pero lo que busco es :
por ejemplo:
AWG 12 EN COBRE .............. a que numero sera en aluminio Nro ....?
En la pagina de .
http//.www.viakon.com , encontre
Que un conductor de cobre Nro 6 es igual al Nro 4 en Aluminio .
no estoy seguro, me podrian ayudar a verificar si es cierto?
Elvis jo
Peru
01/10/2008 08:13PM
Hola amigo electro, mira yo tengo una tabla donde el cálculo de aluminio a cobre es del 22% la diferencia de diámetro o sea al diametro en aluminio tenés que restarle el 22% para el cobre. este cálculo es para cobre recocido, si es cobre duro hay que calcular un 1,8% mas en el diámetro.
Ej: ø Alum 1,80mm - ø Cobre 1,404
2,00mm 1,56
5,50mm 4,29
Aca te puse algunos ejemplos que lo he sacado de una carpeta vieja que tengo de cuando hice el curso de bobinados y espero que te sea de utilidad a mi me ha dado resultado, un abrazo
