Embobinar trafo soldadora de arco 220V
02/8/2012 03:41AM
Amigos del foro solicito su ayuda para rebobinar un transformador de soldadora de arco 220V 175A,la seccion que esta quemada es el secundario,pero esta con alambre de aluminio calibre 8 americano o 3.24mm ,no es exacto porque aun no lo he llevado a calibrar pero anda por ese rango ,el trafo entrega 175 A de salida para soldar y arranca desde 60A para el elctrodo delgado,es del tipo de nucleo movil,alguien quiso modificarlo y rompio el plastico aislante del nucleo y cortocircuito los alambres de la bobina del secundario.
El tranformador tiene 3"(pulgadas)ancho x 3" de alto adjunto fotos del mismo debe dar 56-60 votios sina carga en la salida y rebajar a 25 votios con la tension del arco,no soy rebobinador ni nada parecido pero he rebobinado algunos trafos pequenos sacando y contando vuelta por vuelta y comprando el mismo calibre de alambre, pero en esta ocasion hay que cambiar el aluminio por cobre y esa es otra historia ya que la capacidad conductiva de uno a otro es muy diferente,tambien tengo la duda si usar el cobre cambiara el margen de temperatura del transformador y su consumo y por supuesto la entrega del mismo.
Esa parte central que se puede ver es donde entra el nucleo movil para ajuste de amperaje y el que causo el corto,porque alguien lo modifico no se conque intencion y dejo rozando el nucleo movil con la carcaza plastica que sirve de aislador el cual devasto el plastico y rompio el aislante de papel lo cual provoco el corto circuito entre las espiras,el alambre es redondo no el plano que regularmente se usa.
esperando su ayuda
Noob200
02/8/2012 06:30AM
Para hacer el cambio de Aluminio a Cobre,debes dividir la seccion del alambre de Aluminio entre 1,61 y te dara la nueva seccion: SECCION ALUMINIO:1,61=SECCION COBRE.
Si no sabes como sacar la seccion del alambre,te mando una formulas para saber la seccion y cuando sepas la seccion nueva de cobre, y podes ponerle un diametro mas grueso en la tabla el que sigue para que trabaje con menos temperatura. Saludos
Seccion de alambre
S=PI*r2;
Ej : 0.70 S= 3.1416*0.35 al cuadrado = 0.3848
D= 2*(rais cuadrada de S sobre PI
D= 2*rais de 0.3848 sobre 3.1416 = 0.70
elioce 85
03/8/2012 12:24AM
Hola amigo,anote las medidas del nucleo y las caracteristicas de funcionamiento de la maquina,osea cuanta corriente entrega para saber,ya que si varias cualquiera de los bobinados por ende se ve afectado el otro y aun mas si lo pasa de aluminio a cobre,recordemos que nos tenemos que basar en el nucleo para poder sacar las corrientes de funcionamiento.
15/8/2012 07:33PM
Hola Carlos, tal como te dice -elioce- debes reducir el diametro del hilo, pues no hacerlo sería un derroche de cobre, pues la maquina entregaría practicamente los mismos amperios pero la bobina trabajaría demasiado desahogada, malgastando cobre. La potencia entregada sería practicamente la misma pues el transformador está limitado por los demás componentes, primario y nucleo de chapas. Por lo que debes respetar el número de espiras que trae de fabrica ( siempre ) y reducir la seccion de hilo. Te comento que para alcanzar la sección del hilo, puedes recurrir a bobinar con dos o mas hilos en paralelo, cuya sumas de secciones sea la buscada. Otra cosa. como dispondrás de mas espacio, recuerda recontruir y reforzar sin miedo el aislante deteriorado.
16/8/2012 10:57PM
amigo si el bobinado que tiene malo el tranformador es calibre numero 8 utioza el mimo numero de vueltas y compras alambre de magneto en cobre numero 9 y si no consigues el numero 9 utiliza dos hilos en paralelo numro 12 que te el mismo area
16/8/2012 11:23PM
hola amigo puedes meterle un calibre 8 de cobre magneto, me gustaria saber como es el mecanismo movil de tu nucleo o si me pudieras mandar algunas fotos a mi correo ok saludos
