diagramas de embobinados
11/8/2011 10:07PM
Quiero reparar un motor trifasico de dos polos por fase, una de las fases esta quemada, la verdad no se que ocasiono ese problema, el motor es viejo y la placa esta muy deteriorada, lo que me encuentro al desarmarlo esque los grupos de los polos estan conectados entrada con salida y yo tengo entendido que es entrada con entrada y salida con salida y quizas ese fue el problema, me gustaria saber si debo cambiar el embobinado o solamente volverlo a hacer igual. Quizas podrian decirme donde encontrar diagramas de embobinados. gracias por su atencion y disculpen la ortografia
11/8/2011 11:08PM
Hola, si el motor fue rebobinado y se quemo puede que las conecciones no sean las correctas , pero si estuvo funcionando asi por mucho tiempo las conecciones son correctas y solo puede ser que fallara alguna face . Saludos
juisro 399
