[Solucionado] de que estan llenados motores
10/3/2017 01:21AM
de que estan llenados los motores Sumergibles encapsulados como los de Franklin
11/3/2017 08:24AM
Resina Epoxi
20/3/2017 02:19AM
gracias hay gente en el mundo que andan rebobinando esos motores Franklin encapsulados?
25/3/2017 07:53AM
NO creo, aca en Uruguay hacen recambio de estator. Ponerce a rebobinar ese tipo de bomba seria muy costoso.
25/3/2017 12:36PM
las conpran de la fabrica o de donde lo consiguen, o como no hay en Chihuahua Mexico?
26/3/2017 08:32AM
Aca las compramos al representante de cada marca (Franklin ,Coberco etc) .Incluso los patines de apoyo y demas. Ahi debe ser lo mismo supongo . Saludos
22/4/2017 10:57PM
ya compre Resina Epoxi y no es igual que los motores tienen o hay muchos tipos de ese material? o qual debo comprar?
23/4/2017 08:00AM
Respecto a las epoxi, debe haber algun tipo de diferencia en su preparacion.Pero el resultado es el mismo .Yo he usado de distintas marcas y lo que variaba era la cantidad de un componente y otro ,y el resultado era el mismo. Ahora si estas dispuesto a rebobinarla,anda preocupandote por el sellado con esa camisa de inoxidable que queda entre el rotor y estator,o sea en el entrehierro .Si queda bien sellada,lo del epoxi es lo de menos. Mucha suerte tenme al tanto;es interesante .
