De cuantos HP debo colocar la bomba cetrifuga
29/6/2012 02:15PM
Buenoas tardes a todos, espero puedan ayudarme, mi casa esta a 300 metros de la tuberia principal de agua de donde he hecho la toma, esa tuveria esta cerca de 1 metro y medio por debajo del suelo y el desnivel del suelo desde el punto de la toma hasta mi casa es de medio metro aprox, es decir mi casa esta en el punto mas alto, la toma esta hecha con un niple de 3/4 y la mnaguera hasta mi casa es de 1 pulgada, quiero colocar la bomba en mi casa, estube probando con una bomba manual de succion desde donde termina la manguera en mi casa y se siente pesada el gua y no logre sacar nada, ¿de cuantos HP necesitaria comprar la bomba?
04/7/2012 08:57PM
Hola.
Para elegir la bomba no se comienza con la potencia de la misma sino con la altura que necesita vencer y el caudal que necesitas,esto es en cuanto tiempo deseas llenar el tanque o recipiente donde irá el agua.
para la altura necesaria debes considerar el desnivel vertical desde donde está el agua hasta el nivel del tanque. Además debes considerar las altura equivalente de pérdidas en las cañerias tanto en el tramo horizontal como vertical mas las pérdidas equivalente en los accesorio(curvas, codos, llaves esclusas).
Luego la bomba se elige con el caudal y altura. ( la potencia será una consecuencia de estos parámetros)
En argentina, hay algunas fábricas de bombas que tienen una guia de como calcularlos. Poe ejemplo en motorarg.com.ar encontraras una guia. Tambien en otras paginas defabricantes de bombas de agua.
10/7/2012 01:26PM
Estimado compañero: Si en realidad no llega agua a tu casa, por la propia presión de la red, no puedes hacer nada. La compañia tiene que suministrar cierta presión hasta el contador de tu casa. Un saludo.
