[Solucionado] Crear reactancia para bajar velocidad de ventilador
hace 21 horas
Que tal compañeros, vengo a consultar lo siguiente: Tengo un ventilador el cual utiliza una reactancia de dos secciones para bajar su velocidad (velocidad media y velocidad baja), pero la misma se quemo. Si bien puedo rebobinarla tal como esta (la misma cantidad de espiras), antes de hacerlo me gustaria calcular exactamente que resistencia va a tener, ya que no es raro que la misma tenga poca resistencia y el cambio de velocidad sea muy poco, y ya que me voy a tomar el trabajo, me gustaria que no sea en vano.
Sin ir mas lejos, quisiera saber si hay algun tipo de cálculo para poder averiguar la cantidad de espiras que debo hacer para llegar a determinada resistencia.
Aun no medi el calibre del alambre de cobre, pero supongamos que es de 0,20.
La bobina tiene forma rectangular, alrededor de 2,5 cm x 6,5 cm. Si desenrollo una espira, de la parte externa, son aproximadamente 20 cm de alambre. En la parte interna, una espira tiene aprox. 10 cm.
El nucleo vendria a ser un conjunto de chapas en forma de "U", entrelazada una con otra, hasta formar un especie de tubo cuadrado por el cual pasa la bobina. En total hay dos "tubos".
Mas o menos son estos los datos que tengo, si alguno sabe de alguna formula o similar, le agradeceria que me la haga saber.
hace 11 horas
Estimado, si tenes dudas con respecto a las resistencias y sus respectivas velocidades, podrías utilizar un variados de velocidad como las que se utilizan en los ventiladores de techo, vienen módulos que se adaptan a los bastidores de llaves de luz para embutir que tranquilamente podrías usar en ti motor, claro está, dentro de su rango de consumo.
hace 7 horas
compra un transformador de 12v + 12v que sea del mismo porte a 110 /220 v lo colocas en serie y ya tienes tu reactancia
termelec 1888
hace 1 hora
Hola francofr13, lo que dice German LB Service es correcto, solo ten cuidado que no te vendan uno electrónico porque zumban y es muy molesto.
hace 3 minutos
Gracias por las respuestas. Si, lo de utilizar la impedancia de los ventiladores de techo lo he hecho, mi intencion era rebobinar la reactancia quemada.
Voy a rebobinarla y en caso de no obtener la reduccion que necesito, comprare una de ventilador de techo
