consumo de corriente en motor monofasico
17/9/2008 07:10AM
Saludos tengo un motor de 1/3 hp actualmente trabajando en 120 volts el consumo aprox es de 6 amp
me gustaria saber el consumo en kw hr y como se cobra el consumo ellectrico independientemente del pais que fuese
Ahora este mismo motor lo puedo conectar en 220 volts y el consumo es de 3.5 amp.
Tengo algun ahorro de energia y desde luego de dinero!!!
Gracias por sus comentarios
Jesus.
No escribas con mayusculas, porque corres el riesgo que se te borre el post.
Gracias por colaborar con el reglamento.
17/9/2008 05:25PM
Para calcular el consumo se emplea una fórmula que es (P = V x I), por lo que tu motor tendrá una potencia de:
P = 120V x 6A = 720W. Este valor debería multiplicarse por el cos de fi para obtener la potencia real (si no se sabe puede estimarse en torno a 0,Cool. Ahora tu motor desarrolla una potencia "equivalente" a un motor de:
720 x 0,8 = 576W. Esto quiere decir que tu motor consume 720W y sólo aprovecha 576W "útiles", pero la potencia desaprovechada hay que pagarla igual, pues es facturable.
La empresa eléctrica factura en kWh, esto es, el consumo que tendrá tu motor durante 1 hora de trabajo, o la parte proporcional si está menos tiempo funcionando. También cobrará un "alquiler" de potencia contratada, que es la máxima potencia que puedes pedirle, y aunque no la consumas, la empresa tiene que mantener activos los generadores para poder suministrar dicha potencia en cualquier momento que se le pida. Esto consume muchos recursos energéticos y de ahí el "alquiler"; evita que la gente se aventure a exigir potencias extremadamente elevadas sin control.
Si ahora tu motor funciona a 240V, p.ej., y consume 3A, no habrá ningún cambio en la energía consumida, porque si bien la corriente ha bajado a la mitad, la tensión es el doble que antes, manteniendo las proporciones:
P = 240V x 3A = 720W.
por lo que la potencia consumida será la misma, y la potencia facturada también.
He procurado ser muy sencillo en la explicación, en la espera de que me entiendas y que te haya sido de ayuda.
Un saludo.[/code]
17/9/2008 10:11PM
gracias por tu valiosa informacion ,gracias tambien atodos los d eyo reparo cada dia aprendo mucho
jesus
21/9/2008 08:26PM
Recuerda valorar siempre a los que te ayudan en tus consultas, ya que asi demuestras agradecimiento valorando correctamente y siempre recibiras asistencia a tu consuta.
jcar Moderador 5500
comentario
