[Solucionado] Conexionado de motor 110-220 volts
19/7/2009 12:45PM
Hola amigos de yo reparo ! Tengo en mi taller, para rebobinar, un motor monofasico que segun su placa de caracteristicas, funcionaba a 110-220 volts. Tiene 2 capacitores, supuestamente uno para el arranque y el otro de marcha. Pienso eliminarle las conexiones para 110. ¿ Como debo hacer para que funcione solo a 220 ? Quisiera que me corrijan si estoy equivocado ! Las bobinas para 110 son dos en paralelo ? Y al conectarlas en serie, forman 220 ? Todavia no le he quitado las bobinas, porque quiero estar seguro de lo que voy a hacer. Por favor, si alguien quiere hecharme una mano, le agradezco enormemente. Wilman.
20/7/2009 07:11PM
hola wilman es correpto lo que dices las bobinas en un motor estan diseñadas para trabajar con el voltaje mas bajo en este caso 110 y estan conectadas en paralelo, para hacer la conexion a 220 la conexion es en serie, ya que el voltaje en un cicuito serie se divide correspondiendo a 110 volts voltaje para el que fueron calculadas las bobinas de tu motor. saludos
neriraya 270
