conexion motor estrella triangulo 12 puntas
24/7/2013 08:38PM
hice la conexion estrella triangulo a un motor 60 hp 220v, 12 puntas dejando las borneras de tal manera; 1,7 2,8 3,9 para el contactor de fase o dnd va el rele termico, y las bobinas 4,8 5,10 6,12 para el estrella triangulo, al arrancar la maniobra enclava el contactor lineal y el estrella pero al pasar ls segundos a cambiar al contactor de triangulo enclava pero el motor se detiene, q puede estar sucediendo o q estoy haciendo mal .
24/7/2013 08:55PM
saludos jonathan lerma,deberias subir un esquema ya que asi no necesitariamos adivinar donde esta mal la conexion,pero si tienes un amperimetro revisa corriente del motor y veras lo siguiente
1__ el motor consume corriente en 2 fases y una fase no----se activa proteccion de sobrecarga
2__ el motor consume corriente en una fase y en 2 fases no ----puede activarse o no la proteccion de sobrecarga
a final de cuentas al parecer al cambiar a delta estas metiendo la misma fase de alimentacion a las puntas de la bobina
por ejemplo : meterias fase A o L1 en punta 1 y punta 10
revisa y comenta
24/7/2013 09:07PM
sera q me pueden hacer un diagrama de conexion cn contactores y el motor 12 puntas para 220 estrella triangulo
04/8/2013 08:22PM
hola jonathan, es necesario la marca del motor para darte exáctamente los números y la posición en los contactores, saludos
04/8/2013 09:15PM
saludos jonathan lerma,te sugiero revises conexiones ,hagas el diagrama y subas foto,ya que segun tus notas tienes 2 puntas numero 8, ademas dices tienes un puente entre puntas 5 y 10,¿ que paso con punta 11?
Cita:hice la conexion estrella triangulo a un motor 60 hp 220v, 12 puntas dejando las borneras de tal manera; 1,7 2,8 3,9 para el contactor de fase o dnd va el rele termico, y las bobinas 4,8 5,10 6,12 para el estrella triangulo,
te solicite revisaras corriente del motor con amperimetro cuando hace cambio a delta y no has anotado la corriente consumida
05/8/2013 12:38AM
Tienes una conexiòn o bobina invertida,arma bien tu ESTRELLA y mide su consumo face a face,tienen que tener una lectura igual o aproximado en las tres faces,luego arma el DELTA y mide consumo nuevamente pasando de ESTRELLA a TRIANGULO
25/8/2015 10:45PM
en un motor de 12 puntas no se puede hacer una conexion estrella triangulo en un voltaje de 220 porque tienes 2 conexiones en estrella al pasar a delta solo puedes se suelta una por medio de los contactores
26/8/2015 01:37AM
Debes indicar las tensiones de trabajo del motor. De ésto dependerá la conexión en estrella y delta, la que puede ser doble estrella y doble triángulo y no solamente una estrella larga y un triángulo largo.
