conexion interna de motores
17/4/2009 10:50PM
buenas noches, mi problema es el siguiente. como se conectan las bobinas de un motor de doce puntas para ponerlo a funsionar en 220 y en 440 ( conexxion en estrella y en triangulo
20/4/2009 12:29PM
hola, en alto voltaje la conexion seria:
estrella:
L1-1 L2-2 L3-3
juntos (4 y 7), (5 y 8 ), (6 y 9), (10 ,11 y12) esta conexion seria para el arranque
delta:
L1-1,12 L2-2,10 L3-3,11
juntos (4,7) (5,8 ) (6,9) esta conexion es para el trabajo
bajo voltaje la conexion es
estrella:
L1-1,7 L2-2,8 L3-3,9 y juntos (4,5 y 6) (10,11y 12) conexion para el arranque
delta:
L1- 1,6,7,12 L2- 2,4,8,10 L2- 3,5,9,11 conexion para el trabajo
estas conexiones son para arranque estrella-delta
si no tienes ese tipo de arranque solo has las conexiones delta segun el voltaje que manejes alto o bajo.
21/4/2009 11:51PM
aun no tengo claro algo si tengo un motor funcionando en 440V y tengo la conexion delta:
L1-1,12 L2-2,10 L3-3,11 juntos (4,7) (5,8 ) (6,9) y quiero pasar a 220V la conexion que deberia de tener es estrella:
L1-1 L2-2 L3-3 juntos (4 y 7), (5 y 8 ), (6 y 9), (10 ,11 y12).
22/4/2009 12:43AM
astro80 escribió:aun no tengo claro algo si tengo un motor funcionando en 440V y tengo la conexion delta:
22/4/2009 02:01AM
hola mira los motores de 12 puntas, la conexion es diferente a los de seis puntas, hay motores con dos voltajes que la conexion es para alto voltaje en estrella y la conexion para menor voltaje es en doble estrella. este tipo de motor no lo puedes usar para el arranque estrella-delta.
ahora la conexion que comentas es de un motor con conexion en alto voltaje delta y bajo voltaje doble delta, este motor si se puede usar para arrancar en estrella delta, segun las conexiones que tengas determina que motor tienes si lo tienes conectado en alto voltaje en delta, la conexion para bajo voltaje es doble delta, por el contrario si la conexion en alto voltaje es estrella, la conexion en bajo sera doble estrella.
