Conexion de capacitor bomba para agua
01/12/2011 03:18PM
Hola, tengo una bomba centrifuga marca RED JACKET para cisterna de 1 hp, el motor es marca A.O. Smith,110-220 VAC, el problema es que me vino con el capacitor desconectado y tengo duda para conectarlo, hay tres lineas dos amarillas y una blanca con rojo, esta ultima llega al platino del centrifugo, de las amarillas una va hacia el protector termico y la otra va (supongo) hacia el devanado., el capacitor es de 180-192 microfaradios, y tiene 4 patas (dos y dos) la pregunta es: como lo conecto?, anticipadas gracias por su atencion,. Saludos.
01/12/2011 06:50PM
hola, no entiendo bien, un condensador en un motor se conecta junto a uno de los hilos que entra al motor, y la salida a otro hilo al motor, si lleba interructor centrifugo,pasa la conesion por el, para en el momento que coja reboluciones desconecte el condensador, si jira al rebes, conectalo al otro hilo que entra al motor.un saludo.
