Comprobar si el motor de la campana extractora esta en bien
hace 1 semana
Buenas tardes,
El problema es que tengo una campana extractora que no funciona, comenzó quedandose los mandos de control bloqueados, las luces se quedaban siempre encendidas con poca intensidad y el motor haciendo ruido pero sin llegar a arrancar, y al cabo de un rato saltaba el diferencial electrico.
En ese momento me di cuenta que estaba el condensador quemado,lo cambie pero no me di cuenta de como estaba conectado y luego me llevé meses sin conectarlo hasta que consegui el esquema electrico (el fabricante es FRASA de Portugal), cuando lo volvi a conectar todo igual pero ya el motor no hacía ruido pero sigue sin arrancar(aunque segun me dijo el tecnico que desmontó la placa electronica, si que entraba "lo estuvo palpando mientras estaba enchufado), las luces a los dos o tres segundos se ponen a su intensisad normal y tampoco salta el diferencial.
Entonces desmontaron la placa elctronica y tambien estaba quemada, mande fotos a FRASA para que me mandaran el repuesto, cuando me responden me dicen que viendo las fotos sus tecnicos creen que el motor seguramente también estará quemado, por lo que le pido que me indique como comprobar el motor sin la tarjeta para decidir si pedir un repuesto, o los do,s o valorar si merece l apena el arreglo, y ahi esta el problema me mandan un diagrama para medir la intensidad en ohmios. Pero no se lo que tengo que hacer se puede medir y saber si el motor funciona bien, porque yo pensaba probarlo conectandolo directamente sin pasar por la tarjeta elctronica, pero tampoco se si se puede o no.
Adjunto el esquema electrico y el diagrama para testear el motor con la intensidad, un saludo y gracias de antemano[url]
hace 1 semana
