[Solucionado] Compresor odontològico Schulz MSV 6/30 pierde aire por tapon
04/1/2017 12:18PM
Hola, tengo un problema en mi compresor, En el cabezal de los cilindros hay un tapòn con una etiqueta que dice no agregue aceite. Ese tapòn tiene un orificio por el que sale aire mientras esta comprimiendo, cuando llega a la presión deja de salir aire.
El tema es que tarda mucho en llegar a la presión de trabajo. Si le tapo ese orificio llega en pocos segundos.
Es necesario que este abierto? cual es la función?
10/1/2017 03:01AM
Saludos, con respecto a su duda, este orificio es una respiración para que no haga presión en el cárter, es necesario porque al haber presión el motor se forza y diezma el tiempo de vida de el mismo. En cuanto al tiempo que debería tardar en cargar sería entre 5 y 8 minutos como máximo, si está fuera de este rango el problema podría ser que las válvulas del cabezal no estén bien rectificadas o alguna que se haya roto, también podría ser que el pistón ya esté bajo (desgaste de anillo) que en este tipo de compresor es común ya que no cuenta con lubricación. Espero le sea de ayuda esta información
