[Solucionado] Como saber si un capacitor esta bien
28/11/2009 11:20PM
como pudo checar un capacitor para saber si esta bueno
z-8 1
01/12/2009 09:07AM
Saludos desde España. Hay dos formas de comprobar un condensador, una de ellas la menos complicada se hace de la siguiente forma: con un tester o comprobador de continuidad que puede ser de aguja o digital. Si es de aguja se ponen cada una de las puntas del aparato en las puntas del condensador, si esta bien, la aguja marcara continuidad durante uno o dos segundos y acto seguido volvera a la posicion cero, eso indica que queda cargado y que por consiguiente hace bien su funcion. Para asegurarse que esta bien vuelves a hacer la operacion pero esta vez invirtiendo la polaridad es decir poniendo el positivo donde antes estaba el negativo y viceversa y si continua haciendo lo mismo es que esta correcto. Pero si al comprobarlo la aguja continua marcando continuidad todo el tiempo es que esta cruzado o bien si no se mueve la aguja significa que esta cortado y por lo tanto esta defectuoso. Si la prueba la haces con uno digital con señal acustica, has de hacer la misma operacion pero has de estar atento pues la señal acustica de carga es muy breve. Otra forma de comprobarlo consiste en darle tension directa de la red, pero es peligroso pues si el condensador esta cruzado provocaras un cortocircuito en la linea. Si esta bien quedara cargado y no provocara cortocircuito, pero acto seguido despues de desconectarlo de la red deberas cortocicuitar entre ellal las puntas del condensador para que se descargue. Algunas veces puede pasar que a pesar de que nos marque correcto con los aparatos de medida, este defectuoso pues la tension de prueba con un tester es como maximo de 9 voltios y la tension de trabajo puede ser de 110V o 220V. Te digo todo esto puesto que me he encontrado alguna vez. Un saludo.
