como provar un motor electrico?
14/11/2011 02:01PM
14/11/2011 03:24PM
El bobinado se mide en ohmios los tres cables a que te refieres son las SALIDAS DE BOBINAS ya que estos motores tienen uan BOBINA DE ARRANQUE y otra DE TRABAJO asociadas (serie ) los valores ohmicos va de acuerdo a cada motor (Hp. o Kw.)supongamos A - B - C mide A y B luego B y C tambien A y C y viceversa siempre vas encontrar un valor Ohmico anota los valores en cada medida el de menor ohm sera la bobina de arranque y el de mayor de trabajo en caso que en algunas de las medidas no marque estara abierto y cuando no marque ohmiaje pero si continuidad estara cruzado. Ahora tienes que probar el interruptor de arranque que viene dentro del motor inserto en el rotor. por que mencionas el tipo de motor es fase partida.envio foto e informacion de MOTOR ELECTRICO.saludos amigo
http://www.mimecanicapopular.com/vergral.php?n=180
