Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - como medir un motor trifasico - Motores y Bobinados - YoReparo
[Solucionado] como medir un motor trifasico
15/12/2009 05:55PM
hola amigos, quisiera saver como puedo medir un motor trifasico (380) para saver si esta quemado y si se puede hacer un provador
mig14 1
15/12/2009 09:14PM
para saber si el motor esta quemado es necesario:
** probar si el bobinado esta a tierra (con un multimetro en continuidad)
** Probar el aislamiento del bobinado ( con megger)
** medir continuidad entre bobinas
** medir resistencia de bobinas ( con multimetro) ... que todas tengan el mismo valor
si los resultados son satisfactorios, energizar el motor y verificar el amperaje ( pinza amperimetrica), las fases tiene que tener el mismo valor) y confrontar con placa del motor...
