Como identificar cables de transformador
10/3/2009 01:47PM
Hola, tengo un estabilizador viejo de computadora que cuando lo prendo hace ruido de relay todo el tiempo parece un timbre, yo necesito un transformador de 110v para una impresora vieja. y este estabilizador tiene una salida atras de 110. a ese cable lo tengo identificado igual que al neutro que va a 220v. hay 3 cables mas. como los identifico? nomas quiero convertir de la pared a alterna 110v. gracias
10/3/2009 07:48PM
mmmmmmmm, si no mal comprendí tu consulta, lo que quieres es implementar el mismo trafo para obtener de 220v los 110v....... no es asi??
En ese caso no puedes... lo que podrías hacer, es ver si se puede sustituir directamente el trafo. Eso solo lo podrías hacer si coinciden los valores del secundario.
10/3/2009 11:20PM
Gracias... claro eso es lo que quiero hacer, y no usar mas la plaqueta del estabilizador porque no anda, atras el estabilizador tiene una de las tomas que dice como salida 110v. y esa toma se alimenta de uno de los cables que viene directo del transformador. Este cable sale de arriba de este y es el unico que sale, y los de abajo que son cuatro tengo identificado uno solo que va directo a la entrada de 220v. y me faltan los demas, esto funcionaria teniendo en cuenta que originalmente una de las salidas era de 110v?
11/3/2009 06:38AM
no entendí la distribución que mencionas... me la graficas?
12/3/2009 11:44AM
Aca te adjunto una foto, el que es rojo va directo a la salida de 110v y de los de abajo el de color azul va enchufado a 220v. Gracias por la ayuda
