Como debo conectar un motor monofasico (110V)
04/7/2011 06:14PM
buenas tardes,
estoy intentando conectar un motor monofasico a un tablero trifasico..... no me gustaría desmontar todo (contactores, térmicos, fusibles) ya que es probable que tenga que instalar a posterior otro motor bifasico (220V). Cuando le doy al pulsador el contactor hace el enclavamiento pero no acciona el motor monofasico.... Que debo hacer????
05/7/2011 09:28AM
hola
¿el motor lo conectaste a 110 v?
elektomaq 11.487K
05/7/2011 05:23PM
al contactor del motor le tenes que conectarle a 2 bornes de entrada 110 v y dejarle un borne libre (en realidad serian 2 el de entrada y de salida , si es que tu contactor trifasico tiene 3 entradas y tres salidas) .
a las 2 salidas de los fusibles correspondientes a esa entrada de 110v conectar el motor. entonces la correinte pasa por el contactor por el termico por los fusibles y por ultimo llega al motor .
cuidado con la corriente nominal y el valor de los fusibles y los termicos , tiene que coincidir con la del motor anterior puesto sino tendras que corregir el valor de corte termico y cambiar los fusibles .
luego cuando tengas el otro motor veremos ....
28/8/2011 02:17PM
en la placa del motor te indica que color de cable debes de conectar a la linea por lo regular es rojo y negro para la tierra y de bes mover las puntas y deseas conectarlo a 220
