[Solucionado] Como conectar un motor trifasico de 12 puntas
19/10/2008 12:49PM
alguien me puede ayudar con el diagrama o informacion para la conexion de un motor trifasico de 12 puntas, quiero conectarlo de 220 a 440, si alguien me puede proporcionar las conexiones en 9puntas y 12 puntas lo agradeseria,
rigo.
19/10/2008 09:44PM
Que tal omar alonso., una pregunta, porque cambiar de 220 a 440 ? tienes disponible voltaje de 440 v.un comentario mas., un motor trifasico a 220 v consume mas amperaje que a 440 V, si lo tienes conectado con un arrancador, tendrias que cambiar por lo menos el relevador de sobre carga, a menos que este en una escala en donde puedas regularlo. comenta.
20/10/2008 02:14AM
que tal filiberto, tu respuesta es correcta , pero lo que a mi me interesa es saber la conexion de este tipo de motor como comente tiene 12 puntas y esta conectado en doble estrella y lo quiero conectar en una estrella, la conexion que actualmente trae es la siguiente.
1-----7, 2------8, 3------9
4-----10, 5-----11, 6-----12
10------11--------12
lo que quiero es conectarlo a 440 para hacer una prueba ya que en el taller no tenemos para 220, esa es la cuestion y ademas me servira como documentasion en el trabajo, si lo sabes te lo agradecere.
22/10/2008 05:45PM
Que tal omar alonzo:de entrada creo que los datos de conexion que me das, estan mal, ya que repites las conexiones, checalo, por otra parte te envio la forma de conectarlo a 440 V. en una estrella: 10-11-12 en estrella, 4-7, 5-8, 6-9., 1 a linea 1., 2 a linea 2 y 3 a linea 3, espero no sea demasiado tarde, comenta como te fue.
22/10/2008 05:56PM
que tal filiberto, el diagrama que te mande es correcto lo que pasa no pude enviarte un diagrama de conexion pero si te fijas en la conexion que te mande 4,5,6,10,11, y 12 forman la dble estrella esta quedaria asi
L1 L2 L3
1 2 3
7 8 9
4 5 6
10------11----12
y por tu contestacion gracias esa conexion que me enviaste es la correcta te lo agradesco
