Como conectar motor trifásico
hace 3 semanas
Q tal amigos como podría conectar un motor trifásico algún diagrama d conexión marca siemens 5 hp y weg 2 hp
hace 3 semanas
Debes decir que rpm. No importa la marca,en si todos tienen similar conexion,dependiendo la forma que quieran hacerlo ,ya sea a ranura llena o media ranura.
hace 3 semanas
Hola. Que tipo de conexión? A que tensión? Sube unas fotos de las placas identificatorias de los motores y sus borneras. Que uso les darás? Saludos
servimat1 Moderador 28.006K
hace 3 semanas
Q tal amigos esta es la placa de el motor de 5hp y la otra es de 2 hp mire las conexiones tiene en baja tension 2o8-230 pro mi pregunta es¿las tres fases se colocan en el contactor y solito el motor lo convierte o solo dos fases
especificacion del 2hp min-1 1750 fp 0,76 y 5hp min-1 1735 fp 78.1%
hace 3 semanas
Si el motor es trifasico o sea que emplea las tres fases debes conectarle las tres. Caso contrario se quemará. A la salida del contactor puedes colocar un guarda motor como para protegerlo. Saludos
hace 3 semanas
buen dia
creo que te estas refiriendo a que tipo de conexion tenes que realizar en los motores, si estrella o triangulo....
para los dos motores es lo mismo.. tenes que ver las placas de ambos y ver en que tencion trabajan.
si dice 220/380, y estas en argentina, solo lo podes conectar en estrella a 380 Vca como en la foto.
ahora por el contactor pasan las 3 fases(RST) y van al motor. si queres colocarle una proteccion por sobrecorriente, pone un rele termico debajo del contactor y los cables del motor salen del rele termico. ahora si queres colocarle una proteccion termomagnetica, colocale un gardamotor antes del contactor. o sea las 3 fases pasan primero por el guarda motor y de ahi al contactor. en ambos casos debes elegir una proteccion que abarque las corrientes de tus motores. el de 5HP consume 8.5 A y el de 2HP consume 3.6A.
cualqueir consulta a disposicion!!
